Siemens Herd HB73AB550 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Display Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 999576
glimmermann Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Duisburg
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Display
Gerätetyp : HB73AB550
Guten Morgen zusammen,
heute Morgen mussten wir feststellen, dass bei unserem Siemens E-Herd HB73AB550 das Display scheinbar defekt ist.
Funktion des Ofens und des Kochfeldes ist einwandfrei. Es Leuchtet die kmpl. Displayeinheit vom bzw. am Ofen - sprich jede einzelne LED bzw. Buchstabe / Zahl leuchtet.
Das Gerät vom Strom nehmen half auch nicht.
Was könnte hier das Problem sein?
Danke vorab
BID = 999800
Strömling Schreibmaschine
     Beiträge: 1377 Wohnort: Berlin
Es hatte schon mal jemand das gleiche Problem Link
Ihm wurde zwar das vor-programmierte Modul als Ersatz vorgeschlagen
aber es hatte nicht funktioniert
evtl. liegt der Fehler auch im Netzteilmodul.
wenn du den kleinen Schönheitsfehler nicht so lassen, und selbst reparieren willst,
mach mal Fotos von den beiden Modulen
Ist der Gerätetyp vollstandig ? Gibt mehrere Varianten .
http://www.siemens-home.de/shop/ers.....AB550
BID = 999805
Bubu83 Schreibmaschine
Beiträge: 2824 Wohnort: Allgäu
Ich würde auch einen Netzteilfehler vermuten. Mach doch mal Fotos...
BID = 999965
kurzes Update...
Eigentlich war für Donnerstag ein Termin mit dem Siemens WK vereinbart worden.
Als ich dann aber abends Nachhause kam war der Fehler verschwunden - ist auch bis heute nicht wieder aufgetaucht...
Ich werde euch mal berichten falls es nochmal so kommt...
Dieses Netzteil ist das evtl. einfach zu wechseln?
Danke
BID = 1000079
Ich würde im Netzteil nur die defekten Teile tauschen. Dazu musst du löten können.
Viele Grüße
Bubu
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194378259 Heute : 32598 Gestern : 15353 Online : 902 19.11.2026 18:46 42 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,43 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,505837917328
